Hallo
Bei mir ging lezte Woche die ABS leuchte an
Dann ging ich zu meinem freundlichen um den fehler auszulesen. Da stand dann "Raddrehzahlsensor HL defekt".
Da bekam ich dann zu hören das ich mein Radlager wechseln muß weil die Sensorscheibe auf dem Lager verbaut ist.
Ich ging dann in meine freie Werkstatt um es einbauen zu lassen.
Er stellte dann beim Einbau fest das der Sensor bei mir nicht auf dem Radlager ist, sondern es ist ein Ring auf der Antrienswelle
Dann habe ich meinen freundlichen nochmal kontaktiert weil ich noch Garantie habe. Er glaubte es mir erst gar nicht, erst wo ich ihm den ring zeigte konnte ich ihn überzeugen.
Das Problem an der ganzen Sache ist den ABS-Ring gibt es nicht einzeln nur die komplette Antriebswelle.
Jetzt muß ich die Entscheidung der Garantie-Versicherung mal abwarten.
Ich habe im Netzt mal geschaut ob es den ABS-Ring einzeln gibt, hab aber leider nur einen für den E46 gefunden die Zähnezahl 48 würde passen.
Hat jeman da schon mal etwas gemacht..??
Danke für eure Hilfe.
