Ähm blöde frage aber wie macht ihr das überhaupt mit iphone 5 ? Ich habe es überhaupt nicht geschafft
Habe das neue nav Prof
Was genau? Was hast Du nicht geschafft?
Bekomme nur Ton über Klinke nicht über USB und wenn ich beides eingesteckt habe dann sehe ich keine Cover oder Videos
Du musst schon beides einstecken, drum sind doch auch zwei Anschlüsse am Kabel?!
Covers und Videos unterstützt dein BMW nicht, da deiner keine Combox hat.
Habe getrennte Kabel. Ein ganz normales Klinke Kabel und das Orgie iphone Lightning zu USB Kabel. Habe es in die mittelkonsole gesteckt
Na dann ist es logisch, dass es nicht funktioniert. Du solltest die Beiträge hier schon lesen, wenn man dir versucht zu helfen, hier noch einmal der Beitrag:
Mit dem Klinkenstecker geht das nicht, mit dem Y-Adapterkabel sehr wohl
Mit dem Original Apple-Kabel funktioniert es nun einmal nicht, das steht aber auch überall geschrieben ![]()
Finde es nur für alte Iphones nicht für 5er
Ok noch mal ganz langsam und ausführlich ![]()
1. Man nehme das Original BMW Y-Kabel für iPhone (Es gibt nur eines, egal für welches iPhone)
2. Man stecke Klinke in die Audiobuchse in der Armlehne, man steckt den USB in den USB Port in der Armlehne
3. Man stecke den Lightning Adapter auf das Y-Kabel (Der Stecker der noch Frei ist
4. Nun steckt man das iPhone 5 an
5. Nun wechselt man im iDrive auf ext. Audio Quellen....
Keiner zu meinem Playlisten Problem eine Idee?
Habt Ihr alle mit dem iPhone 5 diese Probleme nicht?
Sorry, muss das Thema wieder mal rausholen, hat jemand auch dieses Problem? Habe bisher noch keine Lösung gefunden !
