ich habe jetzt Zündspule von Zyl.1 (vorne) und Zyl.6 (Nr.4) getauscht, und habe jetzt auf einmal ganz hinten aud zyl4. den Fehler!
335i mit N54 Verbrennungsausetzer Zylinder6,,,!!!???
Was zeigt er bei dir denn für ne DME an? Muss da oben nicht MSD80/81 stehen?
Zylinder 1 ist vorne. Zylinder 6 ist hinten.
du hast also 4 und 1 vertauscht.
Er meint wohl welcher zuerst zündet und nicht wie sie stehen... denke ich
oh shit,,,,
habe mich nach der Zündreihenfolge gerichtet!!!
In dem fall habe ich zyl. 1 und 4 umgesteckt!Aber warum habe ich dann jetzt auf einmal ein fehler auf zyl.4?
Puh, k.a. warum er mir da jetzt ne andere Motorelektronik anzeigt???Was da los?
Nuja darum werden die Fehler auch nicht erkannt.
INPA ist nur blödes gescripte mit ein paar Referenz files.Einfach nochmal verbinden und den richtigen Menupunkt auswählen.
Und die Stecker nochmal kontrollieren vielleicht sind die nicht ordenltich eingerastet bzw. du hast nicht ganz runter gedrückt.
jetzt habe ich zündspule 1 un4 wieder zurück gesteckt!
Jetzt läuft der Motor wieder einwandfrei ohne fehler!
warum haut es ihn da durcheinander? müssen die Spulen irgendwie nachm umstecken codiert werden?
sind ja alle 6 die gleichen!!!! -
sind ja alle 6 die gleichen!!!!nein
Hast du dir die Spulen mal genauer angeschaut? Dieses Gummi soll ja anfällig sein. Unten wo sie auf die Kerzen kommen, da musste mal gucken
warum läuft er dann nicht wenn spule 1 aufm Zyl4. ist?
welche spulen sollte ich jetzt mal umstecken um den fehler im kaltlauf auf zyl.6 raus zufinden,,,
kann ich 5 + 6 miteinader tauschen?
und du bist dir 100% sicher das auch alles ordentlich angesteckt war?
Man kann normal alle Spulen untereinander tauschen.
