der hat kein problem mit der höhe , sondern mit der ausleuchtung ,
birne raus und kontrolieren ob sie richtig drin ist
PROBLEM: E91 linker Xenon Scheinwerfer (Fahrerseite) leuchtet zu weit
Ja,
die Höhe stimmt, nur er leuchtet viel zu weit nach Links.
Bitte nicht steinigen aber hier iwo im forum stand mal was von einer klappe/hebel wo man den scheini angeblich auf "rechtsverkehr" umdstellen kann.
Keine ahnung wo die ist/sein soll bzw ob es die überhaupt gibt...
es wäre allerdings möglich das er (fals es das gibt) beim lampen wechsel dort angekommen ist und er darum "britisch" leuchtet... -
Fahrzeuge mit Xenon-Licht*
Je nach Scheinwerfer können unterschiedliche
Systeme verbaut
sein.<
Umstellung auf Linksverkehr:
1. Zündschlüssel in Stellung 0
2. Abdeckkappe an der Rückseite beider
Scheinwerfer entfernen, dazu Lasche
drücken
3. Linker Scheinwerfer: Hebel 1 nach
oben ziehen
Rechter Scheinwerfer: Hebel 1 nach
unten drücken
oder:
bei beiden Scheinwerfern schwarzen
Schieber an den beiden Nasen
bis zum Anschlag nach rechts schieben.
Umstellung auf Rechtsverkehr:
drücken
unten drücken
oben ziehen
oder:
bis zum Anschlag nach links schieben.War beim E46 so. Ob es beim E9x noch so geht, kann ich nicht sagen.
Hab ich auch grad gefunden allerdings ist meine anleitung fürn e46 und von jahr 2001...
fraglich ob das beim e9x auch noch geht...Laut folgenden link nicht Post 12:
Lichtkegel Frontscheinwerferwie gesagt hab das auch nur wo gelesen...
So steht es im E90 Handbuch. Da geht nichts mehr mit umstellen.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130511/nrin8xb9.png]
stimmt steht auch in meinem Link...
Naja wäre auch zu einfach gewesen...Möglich ist das die lampe nicht ordentlich drin ist was aber eigentlich schwer möglich ist...
mich wundert das ihn keiner anblendet oder so wenn der so extrem verstellt ist müßte der ja blenden wie sau... -
Habe die Birne nochmal überprüft, sie sollte richtig drin sitzen.
Und mit dem Gegenverkehr hatte ich bis jetzt keine Probleme. -
fahr einfach mal zu einem anderen prüfer wer weiß was der gesehen hat
Oder zum
schilder ihnen dein Problem im normalfall stellens dir die scheinis für 5e für die teekasse ein...
