Welche Batterie brauche ich?
  • Hallo,
    ich glaube ich muss meine Batterie wechseln, weil Sie nicht mehr genügend Spannung hat.
    Das ist mir aufgefallen, als ich gelesen habe, dass ich die SA S1CCA Start-Stop Automatik habe, diese aber nicht funktioniert (Habe meinen E92 im Februar gebraucht gekauft).
    Fahrzeugdaten:
    E92 Juli 2007 320d 130 kW
    Jetzt gibt es aber zwei verschiedene Varianten (90AH ist aktuell verbaut):
    BMW Batterie gefüllt 61 21 8 381 768 90AH 164,50 € zzgl. MwSt.
    BMW AGM-Batterie 61 21 6 924 023 90AH 246,50 € zzgl. MwSt.
    Welche brauch ich denn hier? Das ist ja schon ein gewaltiger Preisunterschied, auch wenn es sich hierbei wohl nur um einen UVP handelt :)
    Danke für eure Hilfe :)
  • Ist jetzt eine AGM Batterie verbaut? AGM ist eine bessere Batterie und ich kann mir gut vorstellen das sie bei Star-Stopp Automatik verbaut ist.
  • Bei Start/Stop ist grundsätzlich eine AGM verbaut...
    Kauf dir eine von Banner, ist glaub ich auch der Serienausrüster... nach dem Wechsel die Registrierung der neuen Batterie nicht vergessen...
  • Wie kann ich das prüfen, ob es eine AGM ist? Bei mir steht die Teilenummer 61 21 6 924 022 drauf, aber die ist niergendwo mehr zu finden. Dafür aber die mit .....23 also ist es nahe liegend, dass es sich um die AGM handelt oder? Ok ich schau was ne Banner kostet. Danke schon mal!
  • wenn deine verbaute batterie schwarz ist, ist es eine AGM. Die BMW AGMs sind alle schwarz.
  • Wie ist das bei einer neuen Batterie? Kann man da jede mit gleicher Leistung einbauen oder muss das eine spezielle sein wegen der Registrierung?
    Codierungen, Hilfestellung und Einbau in LDK
  • Also ich habe jetzt eine von Varta und Banner bei ATU gefunden (Ich habe dort noch einen Gutschein :) mag den Laden eigentlich nicht)
    Beide sind aber 95AH und 800A - Auf meiner originalen steht ja 90AH und 900A. Macht das was aus?
    Ja approximate ich habe eine schwarze verbaut. Also dann ne AGM...
  • Es kann jede MArke verbaut werden.
    Jede neue Batterie muss im System registriert werden. Macht die BMW-Werkstatt.
  • Ok verstanden, aber die Wert passen nicht 90AH -900A ist verbaut und die Zubehörbatterien haben 95AH - 800A...
