E92 Spritzwasseranlage
  • Hallo Liebes E90 Forum!
    Ich habe ein Kleines Problemchen bei meinem Fahrzeug. Seit dem Winter Funktioniert meine Scheibenspritzwasseranlage nicht mehr so wie Sie soll:
    Wenn Ich den Hebel am Lenkrad betätige, hört man die Wasserpumpe surren und am arbeiten, allerdings Spritzt kein Wasser aus den Frontdüsen bei den Scheiben. Wenn ich den Hebel etwas länger drücke, C.a 5-8 Sekunden und dann Sequenziell mit dem Drücken fortfahre, so kommt Wasser aus den Düsen... ?( ?(
    Kennt sich einer aus mit den Kreisläufen des Wassers? Meine Frontscheinwerfer werden nämlich einwandfrei gereinigt. Also Vermute ich dass der Wasserkreislauf für die Vorderen Scheinwerfer ein Seperater ist.
    Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten.
    Gruß, E92 <3
  • Die Leitungen kommen alle vom Spritzwasserbehälter der hinter dem Kotflügel der Beifahrerseite sitzt. Tritt an der Stelle irgendwo Flüssigkeit aus, ist evtl eine Verbindung lose oder es ist eine Leitung gequetscht worden. Hast Du irgendwelche Umbauten in letzter Zeit gemacht?
    Hallo pirate-ratz!
    Ich habe keine Umbauten gemacht, das Fahrzeug ist im Originalzustand. Es Tritt auch keine Flüssigkeit aus. Der Stand des Behälters ist auch Voll. :(
  • Schlauch im Bereich der Frontscheibe unter dem Innenraumfilter mal abziehen und miss Druckluft durchblaßen ;) hatte Compadrez bei sich auch mal und seitdem funktioniert es problemlos - auch beim TÜV :totlachen:
