Es werden noch ca 3000 km Angezeigt zum wechseln der Bremsbeläge hinten.Ich möchte die Beläge Tauschen,da gerade Zeit Vorhanden ist.Belag ist auch sichtbar am Ende,nur zur Info.Frage nun ,macht es sich Bemerkbar wenn ,wie hier im Forum Beschrieben der BC zurückgesetzt wird ( Anzeige restkilometer)?? oder ist das nun Egal. Selbstversändlich wird der Kontakt auch gewechselt
Bremsanzeige vorzeitig zurücksetzen
Mit alten Kontakt kannst du nicht zurücksetzen.wenn du es doch machst dann bekommst du gleich das rote Symbol.mit neuen Kontakt kannst du rücksetzen aber hat ja kein Sinn wenn die alten Beläge noch drin sind.kontakt wäre dann noch viel zu lang!
er hat eh gesagt kontakt wird mitgewechselt
einfach wechseln und zurücksetzen falls es ned geht färst bis steht 500km und setzt dann zurrück sollte eig. kein problem sein!
Überschrift heißt bremsanzeige vorzeitig rücksetzen.deswegen gehe ich davon aus er will es jetzt machen und später wechseln.von daher mein Post.
Stimmt zu 100%
Ist mir passiert weil ich die gloreiche Idee hatte ich schau mal was passiert wenn ich die km resette...
Was hab ich davon ich fahr seid 1Monat mit dem Hebebuhnenzeichen herum :(...
Aber ende mai wird im zuge des service gleich die belage hinten getauscht...
Also mein Tipp erst resetten wenn sie auch getauscht sindSend by iPhone
ah oke stimmt das ist logisch
also ich will schon alles ( Beläge und Kontakt )wechseln,deshalb war meine Frage Vorzeitig zurücksetzen.Die Anzeige hat aber noch dann sagen wir mal 2000 km.Restzeit.Ich wechsele also zu früh.Wen ich das also richtig gelesen habe setze ich BC nicht zurück nach dem Neu Einbau sondern warte ab bis km abgefahren sind und Setze dann erst BC zurück.Richtig ?
Beläge und Verschleisskontakt wechseln, dann resetten und glücklich sein!
Frage? Wie soll sich denn die Restreichweite reduzieren wenn der Kontakt neu und die Beläge neu sind? GEHT NICHT!
Wichtig ist, dass du erst resettest wenn der Kontakt ausgewechselt wurde. Wenn du es vorher machst, ist dir dein Auto beleidigt und zeigt die rote Hebebühne
Genau eben wie bei mir...
Lern aus meine fehler
Wenn du neue belage verbaust resetten alles andere ware unlogisch...
er soll ja die neuen belage berechnen und nicht erst 2000km spater...
Du machst ja auch erst den olwechsel und resettest dann und nicht erst 2000km vorher oder nachher...
Wenn dus unbedingt wissen willst kauf dir die belage und den sensor und bevor du sie wechselst resette spaßhalber...
Normal kommt sofort die hebebuhne und das handbremszeichen...
Wenn du dann die belage und sensor tauscht nochmal resetten und alles ist wieder gut...Edit:
Gibt ja auch leute die warten nicht bis zum letzten moment mim belagswechsel sondern tauschen vl schon 5000km vorher oder eben nach optischer kontrolle...
Da kann man auch schon resetten...Iwo stand das der sensor 2 stellen hat die erste stelle ab der beginnt er dann zu rechnen (steht ja am anfang ziemlich lange auf dem selben wert zumindest iss bei mir so)
In diesem bereich kann man angeblich auch noch resetten ohne hebebuhnenzeichen...
Dann kommt die 2te markierung die ist dann nahe verschleißgrenze ab dieser markierung kommt beim resetten die hebebuhne wo dann glaub ich auch beim. Starten ein hinweis kommt bremsen in so uns soviel km...
Ob dies so stimmt kann ich aber nicht zu 100% sagen stand iwo im www.Wenn ich bei meinen vorderen bremsen resette kommt auch keine warnung (hab ich aber erst vor ca 1500km getauscht)
Send by iPhone
Ein Reset kann durchgeführt werden, wenn die Verfügbarkeit des Wartungsumfangs unter 80% liegt, siehe 1.PDF.
Bei den hinteren Bremsen liegt die Verfügbarkeit bei 50.000 km und vorne bei 40.000 km; siehe 2. PDF.
Ein Reset ist bei 3.000 Restkilometern also problemlos möglich.Zitat aus dem 2. PDF:
Das Intervall "Bremsbelag" ist flexibel und von den Betriebsbedingungen abhängig. Bei einem Zurücksetzen
wird der letzte Wert der Intervallprognose als Startwert des neuen Intervalls gesetzt (nur wenn neue
Bremsbeläge über intakte Bremsbelagverschleißsensoren erkannt werden).
Zitat EndeIch habe bei meinem 318d die hinteren Bremsbeläge gewechselt und die Serviceanzeige zeigte bei mir nach dem Reset sogar 100.000 Restkilometer an. Die Verfügbarkeit von 50.000 km wird offenbar nur bei Neufahrzeugen auf diesen Wert eingestellt.
