Meldung Rückleuchten ausgefallen - funktionieren aber
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern meine originalen Rückleuchten wieder zurückgebraut. Davor waren die Blackline Leuchten verbaut.
    Seit dem umbau kommt bei mir die Fehlermeldung, das meine Rückfahrleuchten links und rechts ausgefallen wären. Funktionieren tun sie aber.
    Kann man die Beleuchtung neu initialisieren oder Zurücksetzen. Ich habe auch keine andere defekte Leuchte gefunden.
  • Waren das denn ganz normale Blacklines? Oder musste schon fuer den Verbau der Blacklines etwas codiert werden?
    Wenn ja, muss die Codierung natuerlich rueckgaengig gemacht werden.
    Für:
    • Codierungen und Nachrüstungen aller Art
    • Softwareupdates
    • Anpassung gebrauchter Tachos/Steuergeräte
    • Tachoumbauen
    PN an mich ;)
  • nimm doch mal die leuchtmittelträger der blacklines und teste quer.
    sind doch im grunde die selben teile.
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Hallo Patrick
    habe ich eben gemacht.
    Links angefangen: Träger ausgebaut und getauscht. Motor an - Funktioniert.
    Dann die der normalen leuchten angesteckt. Motor an - Funktioniert auch.
    Eingebaut, zugemacht. Dachte ich sicherheitshalber nochmal testen... Motor an - Meldung defekt....
    Blackline wieder eingebaut. Motor an - Geht wieder...
    habe beide mal verglichen sind beide vollkommen in ordnung.
    Ach ja rechts ist gar keine Meldung mehr gekommen, nachdem ich links ausgetauscht hatte...
