Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem E90 328i (NE28215): Der Kabelbaum im Motorraum rechts (geht an die Masse, Scheinwerfer...) scheint defekt, u.a. funzt der Airbag-Sensor vorne rechts sowie die Nebelleuchte seit heute nicht mehr - das ganze wurde scheinbar mal geflickt und sieht wild aus. Dazu ist die Wasserpumpe heute ausgefallen und er läuft heiß - mir stehen die Haare zu Berge!
Frage:
- Kann man den Kabelbaum über den Reparatursatz für den Vorderbaubereich rechts (61119133640) einfach ersetzen (wird wohl gelötet?), geht das?
- Bei der Wasserpumpe vermute ich eher dass das Kabel oder der Stecker defekt sind als die Pumpe selber (130 tkm), lief bisher ohne Probleme - an welchem Baum hängt die? Klingt das denn plausibel?
Wer kann weiterhelfen? Bin für Eure Unterstützung dankbar
Mfg
