Wenn gewünscht kann ich nochmals Welche direkt importieren...
Müsst aber schon 2,3 Leute sein...
Hier, hallo, wäre dabei *meld*
Die Teile sind ![]()
Wäre auch dabei wenn die Cyda Endrohre die selben sind wie die von CFD also in Echtcarbon-Finish.
bekommt man.die auch an einen "nicht 35er" auspuff? bzw hat.das bisher ma.einer gemacht oder nur bei 35er?
2x 101 mm nebeneinander werden wohl nicht passen - ich vermute, da ist zu wenig Platz!
Aber es werden ja auch kleinere Durchmesser angeboten, da sollte es schon eher möglich sein.
Moin,
wir haben noch zwei Sätze 90mm Carbon Endrohre auf Lager, Innendurchmesser der Aufnahme 60mm.
Sonderpreis fürs Forum pro Satz (2 Stück): 160€ inkl. Versand. Wer zuerst kommt ... ![]()
100mm Rohre kommen bald wieder rein, auch für die wird es ein Sonderangebot (Sammelbestellung) geben!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fotorqpug.jpg]
Hier vier Stück an unserem M3..
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/foto10asol.jpg]
such auch welche die man über den PP esd machen kann aber bei Google findet man nicht wirklich und laut dem Thread hier könnten die M5 passen aber finde die nicht ![]()
Diese Varianten sind nicht zum überstülpen sondern zum Verschweißen.
Maddox
also könnte ich oben die 2 vom cfd an den pp esd schweißen
dann wären sie aber zu dick und würde nicht an den PP Diffusor passen oder?
Alles anzeigenMoin,
Wird es die Endrohre zum überstülpen auch wieder mal geben?
Will meinen neuen PP ESD nicht gleich verstümmeln ![]()
Alles anzeigenMoin,
direkt mal meldung geben wenn die 100er wieder auf lager sind! ![]()
