Navi Idrive defekt
  • Hey Leute,
    bei mir kündigt sich der I Drive an die Bestätigungstaste geht nicht mehr sonst aber alles, auch keine Fehlermeldungen.
    Nun habe ich gelesen das wenn der Controller gewechselt wird die Software neuinstalliert werden muss bzw. upgedatet??
    Das muss doch so auch gehen, wenn ich mir nen Controller hole wenns exakt der gleiche is und einbaue oder?
    Hab das Kleine Navi E93 Bj 3 /2007
  • einfach die platte nachlöten, dann sollte die Betätigung wieder funktionieren
    gibt auch genug threads darüber
    Jage nicht, was du nicht töten kannst!
  • Danke für die Antwort.
    Ja es hat sporadisch angefangen und geht jetzt gar nicht mehr. Tipp auch auf ein Kontaktproblem.
    Falls der Wirklich defekt ist, braucht man da aber keine neue Software oder ?
  • Das ist mir auch klar, da aber ein I Drive ein Endgerät ist, braucht dies die richtigen Softwaretrreiber um seine Dienste zu erfüllen.
    Deshalb habe ich die Frage an einen Spezi gestellt der davon wirklich Ahnung hat.
    Dann kann ich mir nämlich die Werkstatt sparen wenn ich kein Update brauch.
  • Nein, falls ein neuer iDrive von nöten ist, kann dieser einfach Plug&Play eingebaut werden.
