Es gibt hier einen kleinen aber feinen Unterschied in der Bezeichnung.
Die neuen E9x Modelle haben eine RPA - ReifenPannenAnzeige
Die E46 konntest du optional mit RDC bestellen - ReifenDrukControl
merkst du was?
Die RPA misst wie schon gesagt nur den Rollumfang mittels der ABS Sensoren und kann nur einen Druckabfall indirekt und auch nur wenn er mehr als 0,4Bar (so ca.) beträgt ermitteln. Das System bietet aber logischerweise keine Druckanzeige.
Die RPC hat hingegen FUnksensoren in den oder an den Ventilen verbaut und misst aktiv den realen Druck....
Aber vom prinzip her reicht die RPA aus - zumal sie auch wartungsfrei ist da keine zusätzlichen Sensoren verbaut werden müssen.
Hat also alles seine Vor und Nachteile!
Atlas
