Nach diesem wert hat bmw es auch gemacht. Bei mir steht 590 hab selber nachgeschaut
Warum sollte es unterschiedliche Füllmengen geben??? Komisch
schwache Klimaleistung bei hohen Aussentemperaturen
Ich war gerade extra nochmals am Auto und habe nachgeschaut. Bei mir steht Füllmenge 500 +- 15g.
Mein 325i ist BJ 8/2005 mit Klimaautomatik.
Wahrscheinlich wurde die Klimaanlage ab einem bestimmten Baujahr modifiziert. -
Hab grad nochmal geschaut
Steht wirklich 590 +- 10g
War grad in der Garage, da ich den Eindruck habe das auch meine Klima etwas schwächelt.Bei mir steht auch schon 590 +/- 10...
hallo Leute,
ich hatte auch das Problem das die Klima nicht richtig gekühlt hat. Manchmal war auch eine zu geringe Motorleistung zu spüren.
Eigenartig war das das Steuergerät 39 Fehler gespeichert hatte "Kurzschluss Ventilator".Als ich gestern die Mitnehmerscheibe des Klimakompressor tauschen wollte habe ich ein Stück Gummilippe im Ventilator entdeckt. Dadurch war der Lüfter blockiert.
Wenn das Auto steht und die Klima eingeschaltet ist muss der Lüfter mit dem Kompressor zusammen laufen.
Ist das nicht der Fall schaut mal nach ob der Lüfter sich von Hand drehen lässt.
Aber Vorsicht dieser kann jederzeit bei laufendem Motor anlaufen.
Auch ich hatte erst die Klima füllen lassen ohne Erfolg.
Jens
