Automatikhebel umbau auf DKG Hebel
  • Hallo Zusammen
    Habe meinen E91 335ix Facelift erst seit 10 Tagen und noch nicht mal offiziell bei euch vorgestellt schon musste ein Umbau her..
    Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, habe ich den DKG Hebel verbaut. Bei www.motivemods.com habe ich das Plug-n-Play gekauft inkl. detailierter Anleitung. 10 tage dauerte der Versand.
    Die Platte ist ein Original Teil von BMW. Der Hebel kann ich nicht sagen.
    Nun habe ich eine Frage:
    Da ich jetzt ohne knopf die Gänge betätigen kann, ist es möglich während der Fahrt ins R oder P position zu wechseln?
    Laut BMW heisst es: Die Rückwärtsgangsperre sperrt elektronisch gesteuert das Einlegen des Rückwärtsgangs bei
    Fahrgeschwindigkeiten vorwärts über 5 km/h. Bei Überschreitung der vorgegebenen Fahrgeschwindigkeit
    werden die entsprechenden Magnetventile nicht angesteuert. Dadurch wird das Befüllen der
    Lamellenkupplungen B und D für den Rückwärtsgang verhindert.
  • Was sagt denn der der den Umbaukit anbietet? ;)
    Erfolgt die Gangauswahl nun elektronisch, sprich ohne das dauerhafte verschieben des Wählhebels oder ist der Hebel nur eine andere "Blende"?
  • Er meint das gleiche wie von BMW. Nur eben ohne gewähr..
    Der Hebel ist nur die neue DKG Blende. Ist nichts elektronisch. Das heisst nur für die Optik musste das her:-)
  • Aha, also ist praktisch der Hebel konstant entriegelt - ich würde eben mal mit 7-8km/h rollen und den Hebel in "R" verschieben...vllt am besten auf einer nassen Wiese oder auf Splitt.
  • Hallo,
    ich überlege auch ob ich mir bei motivemods den M-Shifter hole. Die Sache mit der Sperre interessiert mich auch. War der Umbau schwierig?
    Gruß aus Freiburg zzztwister
  • Du hast ja eig. 2 Sperren. Den Knopf und die Bremse. Mit der Geschwindigkeit wären es ja 3 bleiben noch 2 ;) .
    Ausprobieren würde ich es nicht......Außer dir ist dein Getriebe etc. egal.
  • @ zzztwister: der umbau war überhaupt nicht schwierig. Zu zweit haben wir es in ca. 20min vollbracht. De anleitung ist sehr gut und detailiert. Mit bilder und text.
  • @ white-black-e90, ich wird da glaube ich eh nicht schlau draus und ausprobieren kommt bei mir überhaupt nicht in frage. Daher einfach immer im hinterkopf haben und aufpassen.....
  • Der Verkäufer meint man kann noch um ca. 1cm tiefer gehen mit dem Schaltknauf. Werde das ebenfalls ausprobieren. So denke ich würde es noch sportlicher aussehen:))
