Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines E91 LCI Touring (Modelljahr 2010) mit dem oben genannten Soundsystem. Nun habe ich folgendes Problem. Meiner Meinung nach stimmt im hinteren Bereich des Fahrzeugs irgendetwas nicht mit dem Klang. Mit der Fadereinstellung auf hinten hört sich das Ganze sehr dumpf an. Während der Fahrt kommt sporadisch deutlich mehr Klang aus den Font-Lautsprechern, das ändert sich aber kurze Zeit später wieder zum dumpfen Minimalklang.
Mein
hat daraufhin die ganze Endstufe gewechselt, jedoch (wie befürchtet) ohne Erfolg. Deshalb hoffe ich nun auf Hilfe aus dem Forum.
-Wo sind die Lautsprecher (Übersichtsbild) und wo sind speziell die Hochtöner im Wagen verbaut?? (nur in den Türecken vorne?)
-Kann es sein, dass die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung eingreift?
-hat das Navi Prof. Probleme mit bestimmten MP3-Formaten (VBR, 320kps, ...) ?
-Ist das Problem evtl. bekannt bzw. gibt es Schwachstellen für die Verkabelung wo primär gesucht werden kann?
-Gibt es eine Fahrzeuginterne Testmöglichkeit, um alle Lautsprecher einzeln anzusteuern / zu testen?
Ich danke Euch für Tipps oder Hilfe,
Klausi
