Diebstahlschutz für die E9x Reihe - Was gibt es für Möglichkeiten?
  • GPS Ortung ist die einfachste und sicherste Methode ;)
    Wenn mann billigste haben will, dann kauf dir einen Mikroschalter mit dem du den Dauer-plus von der Zündung von der Hand trennen kannst, selbstverständlich den Mikroschalter muss gut im Auto versteckt sein.
  • Es geht hier aber darum, den Wagen so abzusichern, dass er erst gar nicht bewegt werden kann. Bringt mir nämlich überhaupt nix, wenn der Wagen Tage später an der polnischen Grenze geortet wird und völlig verranzt ist ;)
    edit: Ach, jetzt hat er nacheditiert :D
  • Bringt mir nämlich überhaupt nix, wenn der Wagen Tage später an der polnischen Grenze geortet wird und völlig verranzt ist
    bei modernen Ortungssystemen, kriegst sms in wenigen Minuten ;) Vor ein paar tagen gab es einen Testbericht bei Galileo.
  • Hallo,
    wenn man die K-Line in der OBD-Buchse abklemmt (durch Schalter etc.), muss die Leitung mit einem Pull-Up-Widerstand abgeschlossen werden.
    Es wäre nicht empfehlenswert wenn sie irgendwo "frei in der Luft hängt".
  • Hallo,
    man könnte auch einen wirkunsvollen Jammer-Schutz bauen.
    Das kann z.B. der Pager selbst sein: wenn er merkt dass er gestört wird (plötzliches Abreissen des Signals, Überladung mit Signal etc) dann gibt es auch keinen Motorstart.
    Man könnte das auch mit einem sehr simplen Empfänger realisieren der plötzlich eine hohe konstante Signalamplitude registriert.
    Dann hilft auch ein toller Jammer nicht mehr.
    Nur so als Denkansatz.
  • Hallo,
    dann fang an mit dem bauen :D
