wegen 20mm platten so einen fickfilm betreiben
es kann ja jeder machen was er will, aber das SWP bringt eigentlich wie exbrummer schon sagt eine kleine verbesserung. wenn das fahrzeug jetzt ohne mitfahrer schleift, dann brauchst du das SWP erst garnicht verbauen.
Während der Fahrt setze ich nicht auf. Habe aber ein test gemacht und bin mit den rechten Hinterreifen auf ein sehr hohen Bordstein gefahren um zu schauen. .. und da liegt die Karosserie auf den reifen...
