Servus,
Wo finde ich denn im Kofferraum Zündungsplus ?
Servus,
Bei meinem Touring finde ich es an der Steckdose
Falls Du keine Steckdose hast im Kofferraum, gibt es einige Wege sowas zu installieren...
Ich habe keine, ich möchte aber wissen wo ich Zündungsplus abgreifen kann für eine Endstufe
Ich hab meine endstufe direkt an der batterie hängen, die schaltet sich ja eh über remote vom radio ein/aus, wenns der werksradio is geht das mit einem hi/lo adapter die besseren generieren ein remote(hb noch einen herumliegen) , oder du nimmst ein relais
Hab auch kein zündungsplus im kofferraum gefunden, aber mit einem relais was über den Rückfahrscheinwerfer gesteuert wird betreib ich jz meine rückfahrkamera und led leisten für den sub hab ich einfach zum rücklicht dazugehängt
LG
An Batterie direkt soll's nicht, und Hi low adapter is in der Endstufe schon integriert, reicht also wenn ich irgendwo her im Kofferraum Zündungsplus abgreifen kann. Das dient mir dann als Remote
mir fällt jz nur die möglichkeit ein das zündungsplus unter dem lenkrad abzugreifen (hab ich für den radio verwendet) und das kabel unter den seitenleisten nach hinten zu verlegen, an der rücksitzbank dann den seitenpolster abnehmen und in den Kofferraum, das is easy und weniger aufändig als man denkt !
Ich bin mir sicher das in Kofferraum was ist, warte nur hier auf die richtige Antwort
der CAS stecker is das im Fahrerfußraum links unten, man muss die abdeckungen links und unterm lenkrad abbauen, dann mit einem kabelräuber an pin 8, ein komplett grünes Kabel
[Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/0/6/444485_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
Mittelarmlehne ist näher...
Der 12V in der Mittelarmlehne ist glaube ich auch Grün.
Ist's große Action von Mittelarmlehne zum Kofferraum zu kommen? Welchen Weg nehm ich am einfachsten?
