Moin nach dem ersten vergeblichen Werkstatt Besuch bei Bmw frage ich jetzt mal ganz offiziell hier im Forum nach Hilfe. Der kleine Turbolader wird nicht mehr angesteuert weiß einer von euch Rat? Desweitern haben die auch noch den Anschluss vom Unterdruckspeicher abgebrochen und haben es mir als Fehler präsentiert
335d kleiner Turbolader ohne Funktion
also hast du jetzt eine leckage in deinem unterdruck system?
Hi, die Ventile sind ab und zu mal kaputt gegangen. Wenn du noch die alte Ausführung hast brauchst du zwei neue Ventile und einen neuen Halter dazu.
Scheint jedenfalls irgendwas mit der Regelklappe zu tun haben. Lass mal das komplette Unterdrucksystem checken, explizit die SChläuche. BMW kann auch ein System anschließen und alle Wastegates und Klappen ansteuern ,um zu testen ob sie korrekt funktionieren! Sollten die mal testen!
Genau so sehe ich es auch, fast stängiges Problem bei unseren 35d
, leider
Das mit der Steuerung ist bei mir auch gerade das Problem. Bei mir ist es die Klappe die schwergängig ist. Der Unterdruck reicht nicht aus um die Klappe zu bewegen. Was zu testen ist ist die Unterdruckpumpe D. H. Was kommt für ein Druck im Leerlauf und unter Last raus 650/1000 mbar glaube ich. Sowie der Schlauch ob dicht oder nicht. Aber meist ist es die Klappe, welche schwergängig ist anfangs ruckend sich verstellt. Später dann sich nicht komplett Bis garnicht öffnet. Die Leistung setzt dann bei ca. 3000 Umdrehungen ein. Ein Tausch kostet ca. ?450 für das Teil plus ca. ?120 Einbau. Bei mir wird es nächste Woche gemacht.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Wusste garnicht das man die Klappe einzeln tauschen kann, dachte die wäre am Turbo fest angebaut!?
