Hat deine Grundplatte zwei USB-Anschlußmöglichkeiten? (Sieht auf der Skizze so aus: 1x USB von der Combox und 1x USB vom USB-Hub...)
kurze hilfe
2x usb
Ist das noch aktuell?
so ich habe eine teilenr. die platte ist von einem 1er bzw x1 oder z4.
die teilenr ist 84109239395die platte hat 3 anschlüsse auch den blauen usb anschluss. und da muss ich jetzt wissen ob die in einen e92 passt
Die Anschlüsse müßten doch bei Dir dann so aussehen, oder?
[Blockierte Grafik: http://img521.imageshack.us/img521/6689/grundplatte6nf.jpg]Falls ja: Der schwarze Fakra-Stecker ist nicht für USB. An diesen Anschluß wird die GSM-Antenne auf dem Fahrzeugdach angeschlossen...
aha siehst du wieder was dazu gelernt. ja bei mir sehen die stecker so aus!
so leutz. habe heute mal nach geschaut leider ohne erfolg!!!
hab auch die orginal verbaute grundplatte verwendet das gleich ergebnis gleich null.
zusätzlich überprüft pin 2 und 5 liegen volle 12 volt an.
geschaut ob die pins an der platte korrekt sind auch ok
die leitung tel wake up hinten geprüft an der combox liegen 8Volt an.
dann vorne geschaut wo die eject box angeschloßen ist gelbes kabel 0Volt.hat es damit was zu tun?
Hallo pl1er,
hast du das Problem gelöst? wenn ja wie?
hab das selbige Problem mit der selben Grundplatte TN: 84109223098
das Telefon ladet nicht sowie der Lüfter im Media Snap In läuft auch nicht...wäre schön wenn du mir sagen würdest an was es liegen kann
ps.: hab die Telematik verbaut...
danke
gruß asterix007
