Habe auch dieses nervenden Klackern. Ich werde das mit dem Einfetten mal versuchen nächste Woche. Ich nehme aber normales Schmierfett bzw Kugellagerfett, das sollte doch langen. Ich habe nämlich die dumpfe Vermutung, dass an dem BMW Spezial Fett nur das "BMW" Spezial ist ![]()
Falls es geholfen hat, kann ich auch nochmal ne kleine Anleitung posten, wenns erwünscht ist
BMW e90 Klakern im Antriebs flansch
Hi Leute, ich fahre zwar n e46, habe aber neuerdings das gleiche Problem.
Ich konnte das Geräusch auch definitiv am Differential lokalisieren.
Bei mir ist nur die Frage ob nach 208.000 km nicht vielleicht das Differential selber defekt ist.
Hat das Fett bei euch etwas gebracht?
Schmiert ihr das Fett nur auf die Verzahnung oder drückt ihr es auch in Richtung Simmering rein?
Danke für eure Antworten.
Gruß JCF
Falls es geholfen hat, kann ich auch nochmal ne kleine Anleitung posten, wenns erwünscht istHallo
Hat es was gebracht ??
Ja bitte gerne eine Anleitung
Bin aus dem Urlaub zurück und werde es auch demnächst auch versuchen
MFG Daniel
beim Einbau des Hinterachsgetriebes gibt es einige Sachen zu beachten, um ein Verspannen des Hinterachsgetriebes und somit mögliche Geräuschbeanstandungen zu vermeiden. Ebenso beim Einbau der Gelenkwelle. Siehe Anhänge.
Ich würde auch überprüfen, ob eventuell der Zentrierring oder die Lager der Gelenkwelle beschädigt sind. Ersatzteilkatalog
Alles anzeigen
Hallo
MFG Daniel
Ne ich kam leider noch nicht dazu. Sobald es was zu vermelden gibt, gebe ich Bescheid
Super, Danke
Sagt mal,
in dem 5. PDF (SBS 8.0 FETT FÜR FLANSCHMUTTER UND ANTRIEBSFLANSCH) steht auch ein Kleber (Drei Bond Kleber Typ 1385).
Wird damit vielleicht die Verzahnung des Differential Eingangsflansch verklebt?
Ich könnte mir vorstellen daß das ein mögliches Spiel der Verzahnungen hemmen könnte.
Ein entfernter Bekannter sagte mir das es so bei seinem e92 gemacht wurde und er seit 60.00 km keine Klackern mehr hört.
Ich habe ein paar Zweifel ob das Fett alleine Abhilfe schaffen kann.
Was meint ihr dazu?
Gruß, JCF
Hallo
Ich hab das klackern auch bin noch nicht dazu gekommen es zu probieren ich bestelle mir demnächst das spezial fett bei BMW
ich vermute das der Kleber zum verpickend er mutter dient damit sich die schraube nicht löst ... kann das sein ??
Mfg Daniel
Für die Mutter natürlich auch.
Aber die Verzahnung wäre damit auch spielfrei, oder?
Welches fett kann ich da nehmen?
Ich denk es muss nicht das Spezialfett von BMW sein oder?
Mfg
