Hallo Leute,
Eine Frage an Euch, es wird viel geschrieben über Distantscheiben, hier im Forum, nur meine Antwort für mein Problem, finde ich nicht, nur vorneweg gesagt.
Mein E 91 steht auf normalen Schlappen da, heißt originale Felgen mit 225 drauf, werde demnächst auf 8 x 17 umrüsten, mit der gleichen Reifenbestückung, und Distanzscheiben.....Reifen stehen hinten tief drin, das ist ja alles bekannt, und viele haben solche Scheiben verbaut. Vorne würde ich gerne pro Rad 10mm verbauen und hinten 20 mm pro Rad....ist denke ich machbar, achso die ET tiefe sind wohl bei den neuen Felgen 35, soweit gut. Meine letzte Karre war ein E39 wo ich auch Scheiben verbaut gehabt habe, von der Fa. Power Tech.....jetzt nachgeschaut, wie's bei 3er aussieht, und da musste ich feststellen ( lesen ) das Power Tech Auflagen hat....so jetzt kommst, ob 5mm pro Rad oder 30mm pro Rad die Auflagen sind immer die gleichen, Kanten bördeln und Radabdeckung durch Kotflügelaustellen
kann mir das beim bestenwillen nicht vorstellen
ist das wirklich so ?? oder gibt es andere Hersteller von Scheiben wo solche Auflagen nicht vorhanden sind.....also ich rede jetzt von 10 mm vorne und 20mm hinten pro Rad, wer hat Erfahrung mit diesen Sachen und kann mir da mal einen Rat geben, weil die Kanten bördeln werde ich bestimmt NICHT tun
gruß
Franz
