hast du den Bremsbelag von der Innenseite auch angeguckt? zu 99% stimm da was nicht, Bremsscheibe, Bremsbelag, Bremszylinder, Bremssattelführungsbolzen. 1X mal habe ich was außergewöhnliches gehabt, also einen Stein zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel.
Schleifen vorne li.
Bremsscheibe vielleicht krum???? Hört es bei Geschwindigkeiten über ca.50Km/h auf??? Falls ja, ich hatte das damals beim e46 gehabt.
Im Reifen inneren hat sich irgenwie Sand oder ähnliches angesammlet, beim langsamen fahren entstand genau Dein beschriebenes Geräusch, ab ca.50Km/h aber hörte es auf.
Der selbe Effekt wie mit nem Eimer voller Wasser wenn Du Ihn schnell in 360Grad kreisen läßt, das Wasser belibt immer im Eimer, genau den selben Effekt hatte ich mit dem Sand im Reifen -
Ist dieses Geräusch auch zu hören wenn du das Rad per Hand drehst?
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem, allerdings am Polo meiner Freundin. Da hat sich ein kleines Steinchen zwischen Bremsscheibe und Schutzblech hinter der Bremsscheibe verklemmt
Drücke Dir die Däumchen und hoffe hast Dein Problem schnell gefunden aber vorallem beseitigt
Was für eine abgefahrene Konstellation
Gut dass du das Problem gefunden hast
