Guten Abend,
ich habe Folgendes Problem, ich habe nämlich bei meinem BMW e90 320i bj. 2007
das M Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet, dafür habe ich laut einer Anleitung aus der SUFU
Die Schaltwippen an die MFT angeschlossen (MFT habe ich neu gekauft jedoch sind im Stecker der Schaltwippen nur 2 Pine belegt und im Gegenstück 3".
Danach habe ich den Stecker hinter der Wickelfederkassete abgemacht und ein Kabel mit dem Kabel auf PIN 2 Schw/Gelb und ein anderes Kabel mit dem Kabel auf PIN4 Weiß/Gelb verbunden und diese beiden Kabel zum Wählhebel geführt, dort habe ich das eine Kabel mit dem blauen Kabel auf PIN2 und das andere Kabel mit dem Lila Kabel auf PIN3 neben dem Wählhebel am blauen Stecker verbunden.
Jedoch klappten nach diesem Umbau die Schaltwippen immer noch nicht, also habe ich mich durch Foren gelesen und fand heraus, dass ich die LCI Schaltwippen hätte und 2 Widerstände auslöten müsste und die Kontakte mithilfe eines Drahtes verbinden. Das habe ich auch getan Schaltwippen tun es immer noch nicht.
Daher habe ich eine Widerstandsmessung an den Schaltwippen gemacht wie folgt:
Schalter nicht betätig O.L Kein Kontakt
Schalter betätigt 2-4 Ohm
Weiß im Moment nicht weiter... hat Jemand eine Idee und kann mir bitte helfen ? ![]()
Danke schon mal im vor raus ![]()
MFG Schmitz
