habe eine frage an alle die ein ESD von Eisenmann besitzen.
Wie ist eigentlich die Passgenauigkeit, weil unter "Wichtige Informationen" steht dass Nacharbeit der Heckschürze erforderlich ist.
Stimmt das?
Und gibt es wirklich 2 Versionen von Lautstärke?
Wie ist denn die verbindung, flansch oder rohr ins rohr wie bei Bastuck?
Eisenmann / Nacharbeit der Heckschürze erforderlich???
Also die Passgenauigkeit ist unübertroffen, hatte selber schon 5 Töpfe von Eisenmann an meinen Fahrzeugen und die haben immer ohne jegliche Nach,- oder Richtarbeiten gepasst.
Die Heckschürze muß eventuell schon nachgearbeitet werden, je nach Modelltyp.
Soundvarianten gibt es eigentlich 3.
Normale Variante bei der keine Eintragung notwendig ist.
"S" Variante, hier muß man je nach Modell beim TÜV vorfahren
"Export" oder auch "Race" Variante, wie der Namen schon sagt, nur für den Export bestimmt.
Die Töpfe werden aufgesteckt und mir einer Schelle befestigt.
Gibts von normalem bis S Variante große unterschiede?
Wie groß ist ein Außendurchmesser des rohres?
und ist der topf wie der originale kaum zu sehen( von hinten, von der seite)? -
Topf ist so groß wie der orginale. Hab bei mir den normalen mit ABE verbaut. Hat 2x76mm Endrohre und mußte nichts an der schürze anpassen.
ALten ab und neuen dran. Fertig.[Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/thumbs/0203200903424f39861jpg.2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/thumbs/020320090352bf6903djpg.2.jpg] -
Gibt ihn soweit ich weiß auch mit 2x70mm. Die sind dann von der Größe etwa wie die vom 330i!
ich meinte nicht die endrohre, sondern das zentralrohrdurchmesser =)
Ist gleich mit dem serienrohr.Er ist am org. Endtopf verschraubt. Alten abschrauben und neuen dranschrauben. War jedenfalls bei mir so.
servus
alex meint wahrscheinlich so wie bei bastuck die verwenden einen grösseren rohrdurchmesser 62 glaub ich -
Eisenmann verwendet so wie orginal 55mm oder so. Bastuck 63mm oder?
Und was ist vom Sound besser? Bastuck oder Eisenmann?
Und auch mit 2x76mm Endrohre muss man nix ändern habe Coupe E92
Andre
