Super!!! Nur wie bekomme ich ein schönes Plus und Minus auf die Wippen gedruckt oder graviert?
Danke!!!
E92 335i normale Schaltwippen am M-Lenkrad gegen "M-Schaltwippen" tauschen möglich?
Danke!!!
kreativität ist hier gefragt... wasserfester stift -
und ne ruhige Hand
Im Vergleich zum Tausch der Wippen ist das Umpinnen nicht besonders kompliziert, es muß nicht einmal das Lenkrad ausgebaut werden:
- Batterie abklemmen und einige Minuten warten (Achtung: Kofferraumklappe nicht schließen!!!)
- Airbag ausbauen
- Stecker der Schaltwippen von den Multifunktionstasten lösen (ist jeweils ein 3-poliger Stecker)An den 3-poligen Steckern muß nun umgepinnt werden:
Rechte Wippe:
- Leitung aus Pin 1 auspinnen und zurückbinden (wird nicht mehr benötigt)Linke Wippe:
- Leitung aus Pin 3 auspinnen und zurückbinden (wird nicht mehr benötigt)
- Leitung aus Pin 1 auspinnen und in Pin 3 einpinnenSuper, danke!
Das klingt machbar.
Gibt es denn keine Möglichkeit mit absehbarem Aufwand andere Wippen zu verbauen?
Was ist mit den Wippen vom M3? Die sind zwar nicht so hübsch wie die schwarzen, aber immerhin...edit: Oder diese hier zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/AUTOTEC…ories&hash=item565adcb984
Danke!!!gravieren oder folie (sei es geplottet oder auf transparentem grund)
Ich hab an meinem M Paket Lenkrad die M3 Wippen montiert und alles funktioniert. Rechts runter, links Hoch. Es bleibt nur ein kleiner Spalt hinten, den man im komplett montierten Zustand nicht sieht. Vom schalten her viel viel besser, da die M3 Wippen knackiger beim schalten sind.
Was fährst du?
Maddox
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/09/a8y7y9ug.jpg]
Hier ein Bild von meinem. Ich lass jetzt demnächst meinen neu beziehen.
Ich fahre einen 335i E91. -
Ich fahre einen 335i E91.Ich tippe mal auf Lci aufgrund vom Startknopf und dem Lichtschalter.
Kannst du mir vielleicht kurz deine Anleitung schildern wie du Sie angeschlossen hast.
Maddox
Ach so, ja ist LCI. Batterie abklemmen, Airbag raus, Lenkrad abbauen und dann einfach die Wippen austauschen, mehr nicht, oder was genau möchtest du wissen.
