E90 Fenster / Fensterheber Bedienung Fahrerseite
  • Hallo zusammen
    Habe hier ein E90 320i Bj 6.2005 mit folgendem Problem:
    - An der Fahrerseite lässt sich kein Fenster bedienen
    - Alle anderen Schalter funktionieren
    - Spiegelverstellung funktioniert
    - Schalter-Beleuchtung funktioniert
    - Per FFB lassen sich alle Fenster öffnen / schliessen
    - Habe einen neuen Schalter (4-Fach Schalter) angehängt, keine Änderung
    Hat das Rätsel schon mal jemand gelöst? 8)
    Danke & Gruss
    Marcel
  • Fehlerspeicher auslesen...
  • Rein logisch nächster Schritt, nachdem der neue Schalter auch nich funktionierte: Kabelstrang überprüfen..... oder eben vielleicht als allererstes mal den Fehlerspeicher auslesen ;)
  • Besten Dank für eure Antworten. An welchem Modul hängt denn der Fensterheber?
    Bin jetzt 10 Jahre diverse E36 gefahren, da war alles noch gaaaanz easy im Gegensatz zu der Kiste :P
  • Die vorderen Fenster hängen am Fussraummodul und die hinteren Fenster hängen an der Junction Box.
  • Hab also mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da ist nichts drin. Werde dann halt mal die Türe auseinander nehmen, ev. ist ja wirklich irgendwo ein Kabel ab.
  • Habe das Problem gelöst: Irgend ein Komiker hat die Sicherung Nr. 21 ausgebaut ;( (...und wahrscheinlich irgendwo anders reingesteckt...)
    Naja, jetzt funktionierts wieder!
    Danke für eure Hilfe!
  • Bist du denn vor dem Ereignis in der Werkstatt gewesen? Oder ein Streich unter "Freunden" ?
    Maddox
    " Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter"
