Hoi. Seit einigen vielen tausend Kilometern hab ich ein komisches Geräusch beim fahren. Mal ist es da, mal nicht.
Letztens war es dann doch ziemlich deutlich zu hören und hab dann kurzerhand zum Handy gegriffen und versucht es
einzufangen. Gegen Ende vom Video hört mans doch ziemlich deutlich.
http://youtu.be/hrxof1qc8KI
Die Suche ergab jetzt nicht wirklich was. Hab kein Navi, kein Automatik und ich denke an der Lüftung liegts nicht...
Hab letztens, als das Geräusch wieder deutlich zu hören war, die Lüftung komplett abgeschalten. War dadurch nur noch deutlicher zu vernehmen...
Jemand ne Idee nach was ich da mal schauen könnte?
Eine art "schleifendes" Geräusch beim Fahren
Bremsen überprüft, hört sich so an als wär das immer nur an einer bestimmten Stelle -> Umdrehung.
Könnte jetzt vieles sein hört man es eher von den Rädern oder von der Mitte vom Motor?
Und nur bei der Fahrt hört man es ?
approximate
Ja die vorne sind ziemlich fertig. Sowohl Scheiben als auch Beläge. Lass ich demnächst machen.madison
Gute Frage. Könnte ich dir jetzt nichmal sagen. Und jap nur bei der Fahrt. Ich schließen als Hydrostössel spontan mal aus. Vorerst^^ -
Ja das könnte von der Bremse kommen wenn die Beläge sich z.B ganz leicht verkeilen dann machen die bei Fahrt ein Geräusch so entsteht ja auch das Bremsen Quitschen.
Hydrostössel würde man auch im Stand hören deswegen lassen wir das mal weg.
Man müsste halt mal genauer Differenzieren wo das Geräusch her kommt eher vom Motorraum oder halt bei der Fahrt über die Reifenseiten... um einige Sachen dann auszuschließen
vlt auch nicht verkehrt das du es deiner Werkstatt des Vertrauen mal zeigst meistens können die das Schnell heraus finden als wie so eine Ferndiagnose anhand eines Videos.
Super danke! Dann warte ich mal bis die Bremsen gemacht sind und achte nochma genau drauf.
Sonst versuch ich jetzt noch drauf zu gucken woher das Geräusch evtl kommt.
Thx
Du gibst am Schluss des Videos Gas oder? Rein physikalisch müsste bei einem Bremsenschleifen an einem bestimmten Punkt sich nich das Geräusch verschnellern?? Meinem Gehör nach ist die "Geschwindigkeit" des Schleifens aber konstant?!
Hey. Hab vorher nochma n Video gedreht. Bin ma gespannt was ihr dazu sagt... Somit
schließe ich die Bremsen auch aus.
http://youtu.be/fdRAzcEKqiU
(Ihr müsst ziemlich laut machen. Ganz deutlich dann bei etwa 3.000 U/min)Drauf gekommen bin ich durchn Arbeitskollege (E90, 320i) der ebenfalls das exakt gleiche Geräusch hat.
Er meinte dann bei ihm sogar im Stand wen er den Motor bissl hochdreht. Gesagt getan.
Könnte die Wasserpumpe sein .. Die hat glaub ich eine. Riemenantrieb und dreht je nach Drehzahl schneller oder weniger
Sent from my iPhone5
Hoffen wirs nicht... Aber hätte ich das nicht schon lange deutlicher bemerken müssen as nur durch
son Geräusch? Ich hab das schon ne ganze weile. Seither bin ich einige 10.000km gefahren
