Neuer E90 owner - Rechter Scheinwerfer Xenon mit Kurvenlicht
  • Hallo Gemeinde,
    vorher war ich im E46-Forum heimisch. Vor ein paar Tagen habe ich einen E90 325d VFL erstanden, der einen kleinen Frontschaden hatte.
    Der Schaden ist optisch jetzt soweit in Ordnung gebracht, alles funktioniert bis auf das Kurvenlicht. Ein Besuch bei BMW hat das gezeigt, dass der rechte Scheinwerfer das corpus delicti ist. Er lässt sich nicht ansteuern, außerdem ist das Gehäuse beschädigt. Der Mech hat ihn mir übergangsweise manuell eingestellt, aber ich brauche halt einen neuen. Also das komplette Gehäuse incl. Leuchtmittel, ohne Steuergerät.
    Bei BMW kostet das Teil schlappe 877 Euro, also hat man mir geraten, aus dem Inet einen zu kaufen, evtl. einen Gebrauchten.
    Ich habe jetzt erstmal bei Leebmann reingeschaut und habe schon das erste Problem. Es gibt zwei Varianten mit Kurvenlicht. Bi-Xenon und AHL Xenon (Unterschied??). Bei beiden steht "mit adaptivem Kurvenlicht", auch bei dem ohne die Bezeichnung AHL.
    Ich habe nun zwei Fragen:
    a) Wie kann ich sicherstellen, das richtige Teil zu kaufen ?
    b) Kennt jemand eine möglicht günstige Bezugsquelle ?
    Besten Dank schonmal
    RB
  • Bi-Xenon ist ohne Kurvenlicht, Bi-Xenon heißt nur, dass Abblendlicht und Fernlicht Xenon sind.
    AHL ist mit Kurvenlicht.
    Steht doch auch auf deinem Screenshot. Für Fahrzeug mit Xenon und Kurvenlicht: Scheinwerfer AHL-Xenonlicht rechts (letzte Zeile) Teilenummer endet mit 672.
  • Naja, schau mal die dritte Position von oben für 747 Euro.
    Da steht ganz klar für Fahrzeuge mit Xenon Licht und adaptives Kurvenlicht auf der linken Seite.
    Direkt darunter kommt dann der erste AHL mit der gleichen Beschreibung.
    Aber ok, die richtige Teilenummer wäre also: 63117161671
    In dieser Ebay Auktion wird diese Teilenummer genannt: 63.11-6942 744.9. Die Beschreibung passt aber.
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E90…teile&hash=item3a85bc8a16
    Bin verwirrt.
    Ich rufe Montag beim FBMWH an... hilft alles nix
  • Hehe, es steht immer drüber, für was die Teile sind, des siehste spätestens dann, wenn unter dem letzten AHL-Scheinwerfer das nächste Bauteil folgt. Die dritte Position kann nur Xenon.
