Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe!
bei meinem 330xd funktioniert bei beiden Scheinwerfern die Niveauregelung fürs Xenon nicht.
Hatte jemand schon mal so ein Problem oder Ahnung was da sein könnte?
War auch schon in der Werkstatt... Sensoren in Ordnung, neues Software update, anderes Fußraummodul, auf einer Seite neuen Scheinwerfer angeschlossen... alles versucht nix geholfen!
Bitte um hilfe! mfg
Niveauregulierung Xenon funktioniert nicht!
Warst du direkt bei BMW? - Was spricht der Fehlerspeicher.
ja war eine bmw werkstatt.
fehlerspeicher hat eine spulenfehler im fußraummodul erkannt. hat aber mit einem anderen modul auch nicht funktioniert. -
Sind die kleinen Gestänge an den Achssensoren wirklich in Ordnung bzw. die Sensoren richtig fest ?
Ich hatte das mal das beim alten Touring und da waren diese Lose .....
müsste das xenon beim einschalten des lichts nicht mal den gesamten regelbereich durchfahrn und sich dan hinregeln?
Also bei mir tut er es...
Ich hatte allerdings das problem das ich beim Brennerwechsel den stecker vom motor beleidigt hatte da hat es dann auch nicht mehr funktioniert...
Hab dann den stecker bzw den pin gerade gebogen und seid dem geht es wieder...
Vl hat ja ein stellmotor im scheinwerfer was...
Wenn ich mich nicht tausche hange die namlich iwie zusammen das heißt wenn ein stellmotor nicht geht geht die ganze auf/ab regulierung nicht...
Wenn ihr also zufallig gerade den scheinwerfer getauscht habt der in ordnung ist geht es trotzdem nicht weil der stellmotor im anderen defekt ist...Ist zwar viel theorie aber vielleicht hilft es dir ja bei mir war es zumindest so...
Hi,
bei mir waren mal zwei PIN an dem großen Stecker des FRM rausgedrückt. Die Sensoren haben nicht reguliert. PINe rein und schon funzte wieder alles. Haben sie bei BMW auch die Sensoren mit dem Tester getestet? Man kann sich nämlich anzeigen, welchen von denen streikt.
Ox
Es gibt keine Spulen im Fußraummodul. Wenn die Kollegen den Fehlerspeichereintrag richtig durchlesen, dürfte auch klar sein, das keine Spule im FRM gemeint ist. -
hab jetzt mal alle steckverbindungen im scheinwerfer gecheckt... alles in ordnung.
aber was noch komisch ist, das ich beim lichtschalter keine automatik stellung hab... normal wenn xenon vorhanden müsste er diese stellung haben oder? -
ne, nur beim regensensor mit lichtautomatik!
