Weil ich warte bis der eingestellt DSP kommt. Hoffentlich laufen die dann
Original 20er BMW Woofer mit Hexaconmembrane
Nee dann laufen die nicht, wenn die jetzt nicht laufen dann laufen die auch mit DSP nicht
Hast du den Beitrag von Blackfrosch überlesen?
Das halte ich für plausibel -
Nur das man mit einem DSP die Dämpfung des Verstärkers nicht anpassen kann
Deine Erwartungen an das Ding sind irgendwie ziemlich hoch
Den Test an der HiFi Anlage halte ich für eine gute Idee, die sind für 8Ohm Lautsprecher ausgelegt.
Höhen voll rausdrehen, Bass ordentlich rein und langsam die Lautstärke erhöhen. -
An der Hifi Anlage werde ich nachher testen. Hoffe ich schieße ihn nicht ab...
Gelöscht
Du hast ja 3 Stück gekauft
Genau wegen dem Dämpfungsfaktor hab ich ne Eton Endstufe drin ....
Hab noch eine Eton da mit einen Dämpfungsfaktor von über 2000
Höhen voll rausdrehen, Bass ordentlich rein und langsam die Lautstärke erhöhen.Der Test fällt wohl aus... Habe die Bedienungsanleitung studiert aber nirgends die Möglichkeit die Höhen raus zu nehmen und der Sub wird über Cinch angeschlossen.
Also wenn ich das hier so lese:
http://www.bigdogaudio.de/car-…-4-kanal-verstaerker.htmlIst die Endstufe einfach nicht für 8Ohm geeignet, wie die meisten CarHifi-Endstufen vermutlich. Dass die LS defekt sind glaub ich nicht, du hattest ja nicht nur einen getestet.
