Ach, war der 2. Schlauch ein Kühlschlauch? Dann musst du nach dem Wechsel natürlich entlüften. Und da würde ich sogar nicht zögern, diesen Schlauch zu wechseln.
Aber wenn der Ladeluftschlauch ersetzt wird, braucht da nichts entlüftet zu werden, solange kein Kühlwasserschlauch im Weg steht und du den nicht ausbauen musst.
Ach ja übrigens, beim Ladeluftschlauch kann es auch sein, dass nur die Dichtung kaputt ist. Die kann man einzeln austauschen.
Wie der Name schon sagt, geht durch den Ladeluftkühler nur Luft, kein Kühlmittel ... Wär glaube auch nicht so gesund, wenn das Kühlmittel in den Motor gedrückt wird
Siehe Bild
Nr. 1. Scheint der Ladeluftschlauch zu sein oder?
Ich finde Nr. 2 aber nicht ...
ETK: http://www.leebmann24.de/bmw-e…0&hg=11&btnr=11_3658&vin=
Nr. 1 sollte der Ladeluftschlauch sein, da er diese komische Federwindungen hat.
Den anderen erkenne ich auch nicht. Verfolge den doch mal, wohin der angeschlossen ist. Aber was andere als der Kühlschlauch kann es eigentlich gar nicht sein. Nur sieht er etwas zu dick ausGuck mal hier rein (Unterpunkt Kühlung ausgewählt): http://www.leebmann24.de/bmw-e…W&mospid=48480&hg=17&vin=
Nr 4? Müsste ja dann zum Kühler gehen, kann ich auf dem Bild aber nicht erkennen.
http://www.leebmann24.de/bmw-e…0&hg=17&btnr=17_0694&vin=Wäre dann ein Kühlmittelschlauch
Guck ich später mal nach... für mich sieht es ganz so aus als wäre es der Kühlerschlauch
Nr. 1 auf dem Bild hier:
http://www.leebmann24.de/bmw-e…0&hg=17&btnr=17_0707&vin=Das ist der Schlauch der bei mir angerissen ist...
Boa... ist der teuer
Vielleicht etwas besser erklärt:
Man steht direkt vor dem Motor guckt rein und sieht links unten die beiden Schläuche,
gehen quasi beide vom Kühler ab. -
Aber nicht in denselben Kühler, auch wenn es so aussieht. Der Ladeluftkühler hält sich etwas versteckt und es sieht so aus, als wären die 2 Kühler eine Einheit.
Ladeluftstrecke ist ja 1-fach, also kann es dafür nur 1 Schlauch geben. Den haben wir auch identifiziert. Der andere ist der Kühlmittelschlauch.
Also 54 € ist eigentlich noch okay. Kann man leider nichts machen
Da wirst du erst recht große Augen machen, wenn du siehst, wie viel der Ladeluftschlauch kostet
Ein Tipp noch: Guck mal auf daparto.de oder mister-auto.de nach, evtl. findest du dort was günstigeres. Also wenn du überhaupt was findest, dann wird es definitiv günstiger sein als die "Originalware"
Bei ebay gibst den Ladeluftschlauch auch günstiger:
Meine Bedenken wären dabei nur, dass das Ding auf Polen kommt.
