Hast Du Getränkehalter? Dann mußt Du ggfs. einmal kontrollieren, ob diese am hinteren Ende richtig in den Ösen des Handschuhfaches stecken. Nimm mal einen Halter raus, dann siehst Du, was ich meine. An den Pinokeln der Getränkehalter müsste auch ein Gummipfopfen dran sein.
Handschuhfach klappert
Das mit den Getränkehaltern war bei mir auch so eine Sache zum Einbau ...
Der Gerade (müsste der linke Sein) ist eigentlich einfach zum Einbauen der rechte müsste der gedreht sein der auf die linke oder rechte Seite geht. Den muss man beim Einbau so komisch reindrehen dass der Stift in das hintere Loch einrastet. Ansonsten ist dieser total auf Druck. Merkt man aber auch da man sonst die Schrauben mit Gewalt hineinschrauben müsste
Am besten einfach mal die Softlack Verkleidung (Achtung sehr Kratzerempfindlich) rausmachen, die 4 Schrauben raus und die Getränkehalter mal vernünftig bzw. schauen ob die vernünftig eingebaut sind.
Mfg. Chrsitian
Genau anders gerum. Rechts gerade und links der geschwungene Halter.
Wenn das Handschuhfach an sich mit den ganzen Torx-Schrauben richtig befestigt wurde, dann dürfte der Getränkehaltereinbau kein Problem sein. Vorrausgesetzt, es klemmen keine Kabel dazwischen oder man verwechselt links und rechts.
