Standheizung vs. Alarmanlage
  • Hallo zusammen,
    habe ein Problem mit meiner Standheizung und der Alarmanlage. Wenn ich morgens meine SHZ starte, bei mir per Telefon, springt in völlig unterschiedlichen Abständen anscheinend die Alarmanlage (?) an.
    Habe das von einem Kollegen gesagt bekommen der grad an meinem Wagen vorbei ging und ich vom Büro aus die SHZ gestartet habe.
    Er sagte der Wagen hätte einmal gehupt und dann gingen die Warnblinker an. Das war jetzt vor zwei Wochen. Heute dann das selbe Spiel. Hab es selber noch nie wirklich mitbekommen, außer heute früh. Da hab ich zu mindest die Warnblinker gesehen.
    Müsste aber nicht wenn die Alarmanlage anspringt der Wagen ne ganze Weile Hupen und nicht nur einmal?
    Kann das der Innenraumsensor sein da die Heizung ja volle Pulle auf Frontscheibe steht? Aber dann müsste es doch auch jedes mal sein? ;( :fail:
    Danke vorab.
    BMW 320d, Automatik, Spacegrau-metallic, Edition Sport, Sternspeiche M193 in ferricgrey, Dachreling schwarz, Ledersitze mit Kontraststeppung blau,
    Navigation Professional, Xenon ( leider ohne Kurvenlicht ;( ), Scheibentönung schwarz, Performance ESD, Standheizung
  • Weiß nicht wie es bei der Ori DWA ist. Meine wurde von BMW nachgerüstet und somit habe ich eine kleine LED in der Schalterleiste.
    Wenn du das Fahrzeug aufsperrt dann blinkt die in einem bestimmten Intervall und signalisiert dir welcher Sensor angeschlagen hat ;) .
    Wäre natürlich vom Vorteil wenn du wüsstest welcher Sensor hier Alarm schlägt. Alternativ kannst du mit dem einfachsten anfangen nämlich der im Motorraum, Stecker ab und testen ;) .
    Die DWA funktioniert nach wie vor, er erkennt jedoch das der Sensor im Motorraum nicht Aktiv ist und nutzt diesen einfach nicht mehr mit nur die restlichen.
  • Das komische ist das die Leuchte unterm Spiegel ganz normal blinkt, als ob nichts gewesen ist.
