Fehlerspeicher auslesen lassen meint er, ob dort eine Fehlermeldung drin ist.
Was denkbar ist, dass irgendwo eine Dichtung undicht ist und da Wasser eingedrungen ist.
Pdc/ einparkhilfe probleme
Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas durch die Waschanlage kaputt geworden ist.
Sensoren sind Wasserdicht und ans Steuergerät kommt nie Wasser ran.
Aber wie schon der Vorredner gesagt hat, Fehlerspeicher mal auslesen lassen -
Ich weiß nicht wie genau es beim 3er ist, aber beim 1er hatte ich das Problem, dass das Steuergerät Wasser abbekommen hat und das PDC zwischenzeitlich ausgefallen ist. Nachdem es neu abgedichtet war, ging es wieder einwandfrei.
Wie sollte da Wasser ran kommen
Unterbodenwäsche?
Es läuft die Heckschürze runter?
Salzwasser auf der Straße, was von den Hinterrädern hochgewirbelt wird?
Dein ernst? -
Unterbodenwäsche?
Dein ernst?
Du weißt schon wo das STG ist? -
Beim 1er war es so, dass eine Dichtung defekt war und sich das Wasser im Boden beim Steuergerät gesammelt hat. Ist auch ein sehr bekanntes Problem beim 1er, BMW hätte direkt ein neues Steuergerät bezahlt - es ging aber zum Glück ohne, nur mit neuer Dichtung und Wasser entfernen.
Komisch ist nur, das das PDC Steuergerät funktioniert, da es sich ja Bildlich meldet bloß Ton mäßig nicht.....
Woher weißt du das? Oder hab ich das überlesen? -
er schrieb nur das er jetzt kein piepsen mehr hat, welches er vorher hat oder nicht?
