Fahrzeug: BMW E 90 325 i Baujahr 3/2005. Beim Lenken, oft bei häufigen Lenkbewegungen beim Einparken quietscht das Lenkrad total nervig und das vorwiegend im Sommer. Am nächsten morgen ist alles wieder normal also keine Geräusche. Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht und wie kann man das beseitigen? Vielen Dank Jo
hi...
schau mal in den thread, da war auch das problem mit dem quietschenden lenkrad.
Hi,
Habe das gleiche Quietschen.
Laut BMW ist nachgefettet worden, doch das Quietschen bleibt.
Soll nun ein Metallkranz sein, der das Signal der Multifunktionsknöpfe überträgt. -
Hi,
Soll nun ein Metallkranz sein, der das Signal der Multifunktionsknöpfe überträgt.schau mal in den threads ob du da was findest. hatte selber das quietschen auch. fahrzeug war damals in der werkstatt und wurde mit speziallfett
nachgefettet. seit 4 jahren ist ruhe. -
Ich hatte auch ein quietschendes und knarzendes Lenkrad bei meinem E91 und habe es heute repariert! Das knarzen konnte man sogar im Lenkrad spüren. Hier die Lösung:
Es war die Gummimanschette im Fußraum.
1. Kunststoffverkleidung im Fußraum (3 Torx Schrauben) lösen und nach unten und vorne wegziehen. Ein kleines Stück reicht schon.
2. Die Gummimanschette der Lenkung lässt sich nach unten wegschieben. Die Manschette und die freigelegte Lenksäule darunter schmieren. Ich habe dazu ein Pflege und Schmiermittel für MTB Federgabeln verwendet. Was für Gummidichtungen gut ist kann der Gummimanschette nicht schaden. Es nennt sich Brunox Gabel Deo. Riecht auch noch gut
3. Sicherheitshalber habe ich auch noch was vom Motorraum her auf die Gummimanschette/ Dichtung gesprüht.Fazit! Bisher ist das quietschen nicht wieder aufgetreten (seit einer Woche). Bevor Ihr Euch die Lenksäule und diverse Schleifringe zu horrenden Preisen tauschen lasst probiert mal diese Lösung aus.
Hatte genau das selbe Problem habs gemacht wie Fliegerfrank seit dem ist Ruhe=))
