klingt für mich nach einem Problem mit dem Innenraumtemperatursensor.
Und der sitzt im Bedienteil? Weißt Du was da drin ist? PT100?
Das tut er.
Was es genau ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Das tut er.
Eigentlich kann es nicht am Temperatursensor liegen, denn er hat ja richtig "gemessen", dass die Ist-Temp höher ist als die Soll-Temp. Deshalb hat das Bedienteil ja richtigerweise die Lüfterleistung erhöht. Nur wurde es nicht richtig kalt. Da die Klima geht, heißt das, es wurde Warmluft dazu gemischt. Also wurden die Ventile des Warmwasserkreises am Wärmetauscher immer zu stark angesteuert. Da muss der Fehler liegen. Die Frage ist, muss man Spannung an den Ventilen anlegen, damit der Wärmetauscher Warmwasser bekommt oder Spannung wegnehmen?
