Hi und zwar habe ich ein Problem meine ZVS geht nicht mehr über den Schlüssel habe schon nach der Sicherung geschaut die sind ganz was kann es den noch sein mit den Not Schlüssel geht alles Super auf MfG
Bmw zv
Satzzeichen sind ein gutes Hilfsmittel gegen dein Kauderwelsch...
Schon mal den anderen Schlüssel probiert?
MfG
Mit beiden Schlüsseln geht es nicht .aber das Auto kann ich mit beiden starten
Kannste Fehler auslesen, z.B. mit BMWhat?
MfG
Habr so ein auslese gerät nicht
Dann direkt in eine Werkstatt fahren. Ich schlimmsten fall muss das komplette schloss getauscht werden!
Hatte das gleiche problem musste zum glück nur die sicherung tauschenGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Jo, wenn du die Sicherungen ordentlich gechecked hast dann mal zum freundlichen deiner Wahl.
MfG
Aber warum schloss tauschen das schließt doch noch
du hast ja scheinbar einen touring und dein schloss geht ja scheinbar noch und die beiden schlüssel gehen ja auch noch und weil du einen touring hast gibts da auch noch andere möglichkeiten als nur die sicherungen weil da gerne mal das diversity kaputt geht da es unter wasser steht weil das im heckspoiler ist und da wasser rein kommt kabel zur heckklappe brechen auch gerne mal
Und wie bekomme ich das raus ob es das ist ??
