Wie bekomme ich denn das Schaltzentrum ab?
Schau mal hier
Innenraumbeleuchtung auf LED Umbauen
oder siehe Anhang.
Stefan
Schau mal hier
oder siehe Anhang.
Stefan
Perfekt, vielen Dank!
Die Anleitung in dem PDF war die Lösung! Die E90 Anleitung war allerdings nicht nützlich, da der nur die hintere Beleuchtung ausbaut, vorne wechselt er lediglich die Lampen.
Nächste Frage: an welcher Stelle kann ich das Zündungsplus abgreifen? Kennt sich jemand aus und kann mir das spontan sagen, ohne dass ich alles durchmessen muss?
Hab hier mal ein Bild von der Platine angehängt:
hab doch oben den schaltplan gepostet...
Die Pins sind nicht numeriert, kannst du mir sagen welcher das ist?
Die Farben sind doch angegeben - am Stecker selbst müssten auch die Nummern stehen.
Ist das auf dem Bild der rechte Stecker?
X11001
GN / WS
Sollte der Linke sein, denn an diesem erkenn ich auch den CAN-Bus.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich bin dann mal beim Löten
