Beifahrertür offen Blitzt sporadisch auf. UPDATE: Auch andere Türen blitzen auf!
  • Hab die Türverkleidungen herunten gehabt, Wassereinbruch ists mal keiner, und auch die Fehler hab ich noch mal ausgelesen, wieder nichts gespeichert..
  • Auf die Steckkontakte vom Kabelbaum der von der Tür in den Innenraum geht...
  • Hab das nun auch probiert, hat aber keine Lösung des Problems gebracht.
    Der Fehler tritt noch immer auf, meiner meinung nach sogar etwas öfter.. :pinch:
    Da es ja immer die Tür vorne Rechts anzeigt, denke ich mal dass etwas in der Tür beschädigt ist, bzw. kaputt ist, was könnt ich nun austauschen anfangen in der Tür? (Schloss, Kabelbaum?)
  • Türverkleidung runter, Kabelbaum komplett raus und untersuchen.
    evtl sogar alle kabel mal aus den verbindern auspinnen und mit kontaktspray behandeln.
  • ich kenn das problem vom E39 noch. da wars das problem das die tür nichtmehr richtig einrastete und bei jeder kurve dachte das system die tür is nich zu.
    ich würd ggf beim schloss anfangen. oder versuchen den fangbügel zu justieren.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Das Problem ist eben, dass Der Fehler nicht reproduzierbar ist, also er hängt nicht mit einer bestimmten Fahrsituation zusammen.. :wacko:
  • So, Fehler tritt nun öfter auf, und auch mit verschiedenen türen :(
    Welches Steuergerät ist dafür zuständig?
