Moin
Ich habe ein Problem mit meine, E91 330d bj. 05/2008.
Meine Bremsen waren fällig, eigentlich nur die Beläge also habe ich erstmal hinten angefangen die Beläge zu ersetzten. Im BC wurden vorher für vorne und hinten aber noch Rest KM angezeigt.
Leider hatte ich vergessen den neuen Sensor mit zu bestellen. Und da ich das Auto brauche für die Arbeit bin ich eine Woche ohne Verschleissanzeiger Gefahren (keine Meldung im BC).
Dann habe ich die Bremse vorne gewechselt und gleichzeitig hinten den Verschleißanzeiger getauscht.
Als ich nun das Auto startete sagte er mir Sofort in die Werkstatt Bremse verschlissen und im Kombi leuchtet die Rote Leuchte der Verschleißanzeige. Bin dann erstmal losgefahren, dann stand später unter der Meldung im BC -20km.
Als ich mich jetzt mal reingelesen habe, habe ich den Service resetten wollen nach der Anleitung aus dem Forum.
Ging aber nicht, statt dessen -----km und beides Gelb, also VA. Und HA.
Weiter ging es damit, das ich den Wagen mit inpa ausgelesen habe. Verschleissanzeiger hinten rechts wird angezeigt will ich den Fehler löschen, so kommt er gleich wieder. Die Verschleißanzeiger sind keine Originalen von Bmw.
Ich hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal im Vorraus
MfG
