ne, leider gar nicht ![]()
wie viel kostet es ca, die teile zumm nächrüsten der fußraumbeleuchtung?
da ich die LED da jetzt ja für habe ![]()
und genauso die unter den türen?!
Dankeschön
Dankeschön
Willst sie mit oder ohne xenon ?
Mhm - gute Frage ![]()
Am besten mit xenon, dann sieht man direkt den Farbunterschied zwischen dem xenon und den verschiedenen Stufen ![]()
Hey gibt es eigentlich was neues von den mtec h8 v3??
Kann es nicht abwarten ![]()
Freut mich, dass ihr jetzt alle so langsam die LED's erhaltet. Für alle die Probleme oder Fragen zum Einbau der Innenbeleuchtung haben, hilft sicher folgendes:
Post 110 Übersicht wo welche LED hinkommt gilt nicht nur für E92: LED Innenlichtpakete speziell für die E9x Reihe
Einbauanleitung E92/E93: http://www.3er-faq.de/anleitun…n-gluehlampen-auf-led.pdf
Ausbau der mittleren Leseleuchte: http://www.3er-faq.de/anleitun…uchte-mit-lichtpacket.pdf
Einbauanleitung E90: http://www.3er-faq.de/e90/anle…tung-auf-led-umbauen.html
ZitatFreut mich, dass ihr jetzt alle so langsam die LED's erhaltet. Für alle die Probleme oder Fragen zum Einbau der Innenbeleuchtung haben, hilft sicher folgendes:
Post 110: LED Innenlichtpakete speziell für die E9x Reihe
E90: http://www.3er-faq.de/anleitun…uchte-mit-lichtpacket.pdf
evtl. noch: http://www.3er-faq.de/e90/anle…tung-auf-led-umbauen.html
Hilft mir alles nicht, habe e91 lci mit PanoramaDach und bekomme fond Beleuchtung nicht ab
Außerdem muss ich noch die schaltzentrale vorne abbauen (komplett) da ich aus versehen die Fassung rausgedeuckt habe. Und die da jetzt drauf liegt ..
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
Wie du die Schaltzentrale ausbaust und das zwar ganz easy innerhalb von 5Min steht doch in der Anleitung super gut bebildert drin! Speziell in der 3. von mir geposteten.
Panoramadach beim E91 kann ich leider nichts zu sagen, tippe aber darauf, dass es zu 99% geklippst ist. Sprich erst das Michglas entfernen und dann an entweder links und rechts hebeln oder vorn und hinten, einfach mal vorsichtig probieren!
Denke das ist genauso verbaut, wie die hinteren beim E90/E92 in der Mitte.
Hmm ok, ja, die schaltzentrale weiß ich Eig soweit, wie es funktioniert. Allerdings finde ich diese beiden klips vorne nicht.
Sry, das habe ich falsch geschrieben..
Die fondBeleuchtung werde ich mir nnochmal angucken . ![]()
Guck doch einfach mal bei leebmann 24 im Ersatzteil Katalog, da gibt es Zeichnungen von allen Teilen... Meist sieht man da schon wie es befestigt wird/ ist.
Via Apfel using Tapatalk ![]()
Habe ich auch schon überlegt, allerdings wusste ich nicht mehr, auf welcher Seite die Zeichnungen waren ![]()
Das Schaltzentrum Dach abzubauen ist der größte Murks, bis ich das Teil abgebaut hatte, hat es ewig gedauert...
Musst irgendwie mit einem Schraubenzieher die Befestigung vorne lösen. Wie es genau ging weiß ich auch nicht mehr.
