ich denke das Geräusch kommt von der Servopumpe.
Leerlaufdrehzahl würde ich von einem codierer hochstellen lassen. Ich denke aber nicht das es was bringen wird. Bin gespannt was dein versuch ergibt.
Vibrationsgeräusche beim lenken
Was vielleicht auch eine Idee ist, das Servoöl wechseln!
Hat bei meinem Wunder bewirkt und die Lenkung ist auch viel geschmeidiger geworden. Der Wechsel kostet nicht viel. -
ist das brummen dadurch komplett weggegangen ?
Ich hatte kein Brummen, war eine Idee zum Ausschlussprinzip. Wenn das Öl neu ist, denke ich dass die ganze Servo wieder ruhiger wird.
ok sorry... ich musste auch nur die Lenksäule verstellen, damit das Brummen aufhört.
Erhöhen der Drehzahl war in meinem Fall also die falsche Vermutung.
Man hat aber auch direkt gehört, dass das Brummen direkt irgendwo hinter dem Lenkrad herkommt.
was hast du denn verstellt an der lenksäule?
Hebel zum Verstellen der Lenkradposition geöffnet, Lenkrad bisschen hoch und runter, wieder arretiert.
Also komplett "durchgenudelt" hab ich die Lenksäule nicht haha
Hat jemand eine Lösung für das Problem gefunden wenn es nicht weg geht mit dem Verstellen des Lenkrads, find echt komisch das es keine Lösung für das Problem gibt
Mit freundlichen Grüßen
