A-Säule reinigen! WIE??
  • Hi!
    Ich bin leidenschaftlicher Raucher und rauche deshalb auch im Auto. :thumbdown:
    Durch die ganzen Jahre hat sich Nikotin auch in die A-Säulenverkleidung festgesetzt.
    Diese sind jetzt ziemlich gelblich geworden und kein schöner Anblick mehr.
    Anbei auch mal ein Bild (nicht das beste, sollte aber reichen)
    Wie kann ich diese wieder reinigen?
    Hatte schon an nen All Purpose Cleaner oder Carpet Cleaner gedacht und dann das ganze dann mit ner Textilbürste zu bearbeiten.
    Nur ist das ja ne schwer zugängliche Stelle und ich habe keine Lust mir nachher mit der Bürste noch Kratzer in die Windschutzscheibe(innen) zu machen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich die A-Säulenverkleidungen wieder sauber bekomme?
    LG
    Andi :thumbsup:
  • Ausbauen. Nass reinigen und wieder einbauen. Das Ding ist in max 3 Minuten ausgebaut. Oder neue kaufen.
    Und dann zukünftig nicht mehr im Auto rauchen ?
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Also entweder ausbauen und dann behandeln, oder eher in ne Neue Verkleidung investieren.
    Vermute aber mal die A-Säule ist nicht das einzige; der Himmel dürfte auch entsprechend aussehen?
  • @ Hessenschädel: Aaaaach so schlimm ist das wirklich nicht. Immer gut lüften, stinken tut da echt nix im Sommer oder Winter!
    ghostii: Richtig, der Rest sieht natürlich auch entsprechend aus, aber fällt nicht so stark auf wie die A-Säulen.
    Soll ich das selber machen oder eher aufbereiten lassen?
  • Also im Prinzip würde ich erstmal die Verkleidung ausbauen (Schraube unter dem Airbag-Schildchen, Rest geclipst/gesteckt [schau aber lieber nochmal nach bin mir nicht 100% sicher außem Stehgreif]). Dann erstmal mit APC versuchen; sprich bisschen einarbeiten/schäumen und dann mit MFT´s trocken reiben. Zumindest würde ich es so probieren; im Prinzip kann wenn die Verkleidung ausgebaut ist nicht viel schief gehen, notfalls lässt sich die Blende auch relativ günstig ersetzen.
    Eine neue Blende + Abdeckkappe Airbag liegt bei 22€+-? Je nach Farbunterschied müsstest du dann für ein stimmiges Bild vermutlich beide Seiten wechseln.
  • Also wenn die Dinger so günstig sind und ich das ganze sowieso ausbauen muss dann werde ich mir wohl direkt neue bestellen.
    Dachte Neu würde das ganze wieder 100€+ kosten.
    So geht das ja locker. Hat hier jemand ne Teilenummer für ? Sonst muss ich wieder zum :) fahren..
