Ja genau informier dich mal bei deinen BMW Händler.
KALTSTART UNRUHIGER MOTORLAUF!!! Drehzahl deutlich über 1000.....Starkes Ruckeln des Motors!!! MIT VIDEO!!!!!
bitte lies dich in die probleme des N53 / N47 ein
zündspulen, injektoren und hochdruckpumpe sind bekannte probleme und werden wenn dein auto noch jung genug ist, auf kulanz getauscht.. deshalb fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was zu machen ist
AGR kannst natürlich vorher noch selbst kontrollierenJung ist relativ.
Baujahr 04/2009...?!?!Geht da noch was? Eher nicht oder?
Okay werde den Fehlerspeicher Montag mal auslesen lassen..
du kannst davon ausgehen daß die inektoren kaputt sind.
ist bei auch der fall. g sandra -
GESCHLOSSEN!
GESCHLOSSEN!
warum, lösung gefunden? -
warum, lösung gefunden?Soweit ja....
Drosselklappe wurde gereinigt, soweit keinerlei Probleme mehr =) *teu,teu,teu* =)
Soweit ja....
Soweit ja....
ok...is ja immer hilfreich wenn die lösung dann auch genannt wird. sonst is das hier alles eher überflüssig
Stimmt schon....nun ist aber SCHLUSS=)!
Geschlossen !
Geschlossen !
Muss echt sagen jemand wie du gehört nicht in ein Forum. Lass die Leute doch darüber Diskutieren. Es haben vielleicht noch mehr das gleiche Problem.
Gleiches musste ich mit dir schon per PN mitmachen.
Ich habe das gleiche Problem, hatte das Zündkerzensteuergerät auf Kulanz tauschen lassen, danach lief er erstmal ruhig. Jetzt ruckelt er aber wieder.
Vermutung liegt auch stark auf einem verdreckten AGR.
Was kostet es den Abgastrakt reinigen zu lassen?
