e91 Tasten von Bedienelement Radio / Navi ohne Funktion
  • komisch, hauptsache es geht wieder ;)
  • So dann habe ich eben das Bedienelement abgebaut und was sehe ich da. Die Verbindung zur Platine hat gar keinen Kontakt. Also der Stecker vom Laufwerk zum Bedienelement war ab. War zwar etwas schwierig es wieder dran zu bekommen. Aber jetzt geht alles wieder. Keine Ahnung wie sich der Stecker lösen konnte !
    vielleicht mal inner werkstatt schlampig repariert und dann durch unebenheiten locker geworden.
    Meguiar's Fanboy
  • Hatte dieses Problem neulich auch mal kurz, da hat allerdings an und ausschalten geholfen :D
  • Hatte ja geschrieben das alles geht.
    Jetzt habe ich am Abend aber erst festgestellt, dass die Beleuchtung nicht geht ... ;)
    Sicherung am Laufwerk habe ich gewechselt und Kabel scheinen auch alle fest zu sein.
    Kann mir jemand sagen welche Sicherung ich möglicher im Handschuhfach wechsel könnte für die Beleuchtung ?
    Alles andere im Auto ist beleuchtet. Nur nicht das Bedienelement.
    Danke schon mal für eure Hilfe !
  • die beleuchtung hierfür sollte nicht extra abgesichert sein, wohl eine andere ursache
  • Hallo ... Sry für die späte Antwort.
    Ja alle Tasten funktionieren. Nur die Beleuchtung nicht.
    Komme mit dem Sicherungskasten nicht klar. Welche Sicherung könnte es möglicherweise sein? Oder sind die LEDs alle kaputt ?
    Wenn die Funktionen gehen liegt es nicht an ner Sicherung. Denke die Platine hat dann nen Schaden, wenn du das Bedienelement nicht brauchst könntest du es mal zuschicken dann können wir uns das anschauen. Hat ggf. jemand versucht die LEDs darauf zu tauschen etc?
