Hi
Wie	umständlich ist der umbau?
Scheibe, beläge, sattel und träger von a nach b schrauben, entlüften und fertig oder steht dem	etwas im weg?
Danke!
330d bremsanlage am 320d e91
An der VA kannst du so verfahren.
Hinten gestaltet es sich schwieriger. Wenn du die große Handbremse hast(Forensuche!), dann geht es auch dort. Die meisten 320d (einschließlich meiner) haben aber hinten die kleine Handbremse und so wären der Aufwand so immens, dass ein Umbau auf der HA nicht lohnt.
Ich habe mir Auch für vorne schon die 335i Bremse organisiert. Sollte alles reibungslos klappen!Sent from my iPhone using Tapatalk 2
SUCHE !!!
Wie mein Vorredner sagt, an der VA kein Problem, wenn du dir solche Arbeiten zutraust.
Hinten hat ein 320d E90 ohne xDrive mit ziemlicher Sicherheit nur die kleine Handbremse,
was den Umbau nahezu unmöglich macht. Es sei denn, es wäre ein Ex-Polizei-Streifenwagen
mit Nutzlasterhöhung, aber dann hätte der vermutlich sowieso schon die größere Bremse.
