hab mir carbon-embleme für den e90 bestellt und sind fr gekommen.
und wollt fragen wie bekomm ich am besten die embleme weg ohne was kaputt , kratzer zu machen ( Lenkrad und Motorhaube)
danke
eL ToRo
danke
eL ToRo
Motorhaube: Ein Tuch und einen kleinen schlitz Schaubendreher nehmen, Tuch auf die Motorhaube legen und dann versuchen rechts und links das Ebleme rauszuhebel, Tuch ist dafür das man nichts zerkratz.
Lenkrad: Wird das selbe sein, weiß ich aber nicht.
Tobi
Motorhaube habe ich erst versucht es von unten rauszubekommen, also Haube auf und mit einem Schraubenzieher nach oben drücken. Da ging garnichts.
Danach habe ich einen kleinen Schraubenzieher genommen und ein Taschentuch vorne drauf, dann vorsichtig angehoben. An die angehobene Stelle dann ein Karton reingeschoben damit es nicht wieder reinfällt.
Man muss sehr vorsichtig sein, wenn der Schraubenzieher wegrutscht ist der Lack.... ![]()
Hier mal ein Bild vom Ergebniss.
also am Heck wars ja echt kein problem , aber motorhaube das ding sitzt bomben fest.
Probiers morgen mal mit nem Polierlappen und nen kleinen schraubendreher
Warum erst morgen ![]()
Ist noch hell draußen, auf gehts Lappen nehmen und einen Schraubendreher.
Aber vorsichtig sein  ![]()
Tobi
in der ruhe liegt die kraft , wenn man schnell schnell macht pfuscht man leicht ![]()
Ja, immer mit der Ruhe an die Sache rangehen. Außer du willst sowieso eine komplett neue Motorhaube!
Hatte alle Teile am selben Tag rangemacht. Felgen ging am schnellsten.
Lenkrad Emblem habe bewusst nicht gekauft, vielleicht mache ich überall wieder die Originalen wieder drauf.
Aber berichte mal wie das mit dem Lenkrad geht.
Beim Lenkrad wir das neue Emblem einfach auf das vorhandene geklebt, da sich das originale Lenkrademblem eigentlich nicht entfernen läßt.
Da dieses etwas vertieft sitzt, fällt das gar nicht auf.
Hier hatten wir auch schon mal darüber diskutiert.
Danke für die Info, aussehen tut es gut.
Jemand bietet ein Carbon Emblem für das Lenkrad. Da sind links und rechts die Stecker wie bei den anderen, +3M Kleber hinten.
Wie wechselt man den, kann das Airbag losgehen wenn man es raushebt?
Ich habe schön öfters gelesen, daß man unbedingt die Batterie abklemmen sollte wenn man den Airbag ausbaut.
Als ich allerdings in der Werkstatt war um die Lenkradblende tauschen zu lassen, haben sie den Aibag einfach so ausgebaut, ohne die Batterie abzuklemmen und er meinte es sei nicht nötig. ![]()
