Hallo Gemeinde,
Ich habe, nachdem ich heute Morgen meine Sommerräder montieren lassen hab, mein frischgepolstertes Lenkrad (Standardlenkrad mit Multifunktionstasten) umgebaut. Vorher die Batterie abgeklemmt und dann losgelegt. Ich wollte das Auto dann vorhin vom Hof fahren da kam auf einmal die Fehlermeldung 4x4 System und DSC ausgefallen. Kann mir jemand weiterhelfen?
4x4 System und DSC ausgefallen - nach Lenkradumbau.
			Fahr 500 Meter dann ist es weg.
 Ist immer so wenn du die Batterie abklemmst......
			Danke Appel du hast mir das Wochenende gerettet, ich habe schon einen riesen Schreck bekommen!
			Bei meinem Coupe musste man einfach voll nach links und rechts lenken, dann war es weg.
 Kommt vom Batterie abklemmen
 was hat der ausfall mit der batterie zu schaffen? kannst du bitte nähere erläuterung geben. danke!
 habe im dezember die batterie in einer nl tauschen lassen und seit anfang april habe ich den 4x4 ausfall sporatisch.
 lenkwinkel sensor ist getestet - daten kommen richtig an.bg bolle_at
 lenkwinkel sensor ist getestet - daten kommen richtig an.bg bolle_at Also wenn ich mich noch richtig erinnere sind nach dem Batterie abklemmen alle gespeicherten lenkwinkelparameter etc. Gelöscht daher musste ich wie beschrieben im Stand einmal voll nach links und einmal voll nach rechts lenken. So sporadisch war es bei mir aber nicht und ist auch nicht wieder aufgetaucht. Würde auf alle fälle noch mal zum freundlichen, der hat Sie dir schließlich eingebaut!!
