Des passt scho.. jetzg genießt du erstmal deinen wohlverdienten Urlaub. Voel Spaß
Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
Also verkleidung raus , links alles angesteckt nur rechts an dem weißen behälter komm ich nicht weiter -.- . Bekomme das nie hin mit den Pins lösen und umstecken :(.
Welches von den 4 ist jetzt genau der PDC Stecker?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mach mal n Bild, dann helf ich dir. Der Stecker der nur 4 Kabel hat, der ist der richtige, alle anderen haben mehr.
Hab ich depp gefunden sorry -.-
Ja aber das umpinnen bekomm ich niemals hin ohne was zu schreddern -.-Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe den Stecker rausgezogen.
Mit den 4 Kabeln wo ich brauche.
Wie bekomm ich das Stück raus damit ich die Pins rausziehen kann?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mit nem kleinen Schlitzschraubendreher an der Seite zwischen Stecker und Pinaufnahme reinfahren und hebeln, dann kommen die Pins samt Pingehäuse ausm Stecker raus und du kannst auspinnen. Zum auspinnen habe ich ein Stahlstift (Nagel zum Bildaufhängen mit Spitze und nicht all zu dick) genommen. Mach nix kaputt
Schau es dir doch genau an.
Die Pins sind eingehakt. Mit ner Büroklammer z.b. kannst die Pins entriegeln und dann rausziehen.
Okay habs geschafft
Nun kommt der schwere Teil
Okay habs jetzt draussen ?
Jetzt kommt der Schwere TeilGesendet von iPhone mit Tapatalk
Also das ist ja Easy das umbauen !
Sah schlimmer aus als es ist.Habs nur vorsichtig gemacht.
Damit ich mein Baby nicht zerstöre !Danke Freemaxx.
Richtig geil die Klappensteuerung.
Danke Proxxi.
